sandero1.4mpi
Trenutno nemam racun kod sebe ,ali ja mislim da je competition sti 10w40
http://www.profaco.rs/brosure/001-motorna%20ulja-putnicka%20vozila2007.pdf
poseti ovaj link tu ima svih vrsta ELF ulja i njihove karakteristike.
markonikolic83
To je polusintetika,ako sam dobro primetio,zar nije bolje sipati cistu sintetiku,pogotovu u nov auto.To ulje bi trebao da menjas na 10000km.Ako je to ovlascen servis,cudno mi je da su to uradili.Vidi na racunu koliko su ti naplatili ulje.Taj servis(drugi na 30000) jeste oko 6200 i u Kragujevcu,ali sa sintetickim uljem(bas sam pitao kad sam radio prvi servis).
sandero1.4mpi
#107
prvi put sam enjao ulje na 15.000km isto to u AK VOZDOVAC sipali su mi to ulje posle sam na 20.000km sipao isto i sada na zadnjem isto valjda su tako poceli i nisam ni ja trazio da menjaju.Sledece ulje i filter ulja cu na 35.000km,pa cu ga tako menjati na 5.000 do 7.000 volim tako ranije da promenim.Tako mi je jeftinije.Mozda gresim ,ali taj auto mene sluzi i terbao bi da ga negujem jako strogo,jer ga sutra terba prodati u dobrom stanju.
Jedna svecica je kostala 621,00din  ,pa je zato takva cena malo veca bila
Munze
Bio sam u AK Voždovac sa Cliom i imao sam priliku da čujem obrazloženje dečka na prijemu jednom vlasniku Logana, koji je došao na redovan servis.
"Stigao je dopis iz Renault-a da u benziske motore 1.4 i 1.6 može da se sipa ulje 10w40, jer to pojeftinjuje servis, a ne škodi samom motoru. Ukoliko stranka zatraži da se sipa drugo ulje to će biti i urađeno."
Izvinjavao se što nije pitao stranku koje ulje da se sipa u motor.
U mojoj servisnoj pise da u benzince moze 10w40. Uzgred, tata vozi astru 1.7 dizel dve godine staru po HR i tamo je servis jednom godisnje ili na 30000. On je presao 28000 i sipali su mu iz bureta 10W40!?
Djolex
Znaci u servisu sipaju sinteticko ulje? Je l' ono bolje? Treba da menjam ulje na 24k a necu da idem u servis jer im jednostavno nista ne verujem.
mladen895
Sinteticko ulje ima duzi interval zamene,pa se i filter ulja redje menja,tako da je finansijski gledano slicno,a redja su zavlacenja ispod kola ili ne daj boze odlazak kod majstora za to i slicno. :-)1
Kad se mora,sve  je tesko.
Djolex
Pa koje oni obicno sipaju? Sta ako su oni sipali sinteticko a ja stavim drugo,i obrnuto.
mladen895
Na kanticu sa istim uljem stave drugu nalepnicu i druge aditive,protiv talozenja,oksidiranja...nesto kao vocni jogurti,svi su isti samo drugacije mirisu.Ja sam pristalica 5/40.Cini mi se da ima vise tih aditiva,pa je samim tim i kvalitetnije, a ono Mobil mi je malo papreno. :cry:
Pa nije baš tako, ulja se razlikuju po bazi, pre svega. Sintetička ulja imaju stabilnije karakteristike i duži eksploatacioni vek u odnopsu na mineralna.
Dalje, ne treba mešati gradaciju ulja sa bazom. Po pravilu, ulja koja mogu da zadrže potreban viskozitet na niskim temperaturama su najčešće sintetička (ili polusintetička, o tome smo ranije pisali, malo koje ulje je baš 100% sintetičko). Ima još puno, puno karakteristika po kojima se ulja ocenjuju i klasifikuju, po pravilu su sintetička ulja superiorna. Otpornost prema oksidaciji, isparljivost na povišenim temperaturama itd. su samo neke od njih...
Tablica koju je Krle okačio nalazi se u servisnoj knjižici i objašnjava u kom opsegu spoljašnjih temperatura se ulje može bezbedno koristiti u motoru. Na prethodnoj stranici iste knjižice data je ACEA homologacija koju ulje mora da zadovolji (znači A3/B4 za naše automobile), a normalno da se u Sibiru i u Egiptu neće koristiti ista gradacija ulja  :fiju: , što ne znači da može da se sipa bilo koje 10W40 ulje, zahtev ACEA A3/B4 stoji bezuslovno. Elf Competition 10W40 jeste takvo ulje
http://www.profaco.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=31
ali ja ipak biram full sintetiku i tačka.
Svakako. Full sintetiku sam sipao i na ranije "krs" aute, pogotovo sto nisam ziveo u Bg (Padinburgu), pa sam obicno prelazio dva-tri kilometra, nedovoljno da se auto zagreje. Uvek sam za sinteticko, isplati se dati koji dinar vise.
mladen895
Sve je to ok.Pre par godina sam cesto donosio deterdzente za ves masinu,masinu za sudove,pa i bakaluk iz Nemacke,Francuske i sl.Na praskovima su uputstva na nemackom,talijanskom,francuskom,engleskom i sl.Zena se odusevljavala.Na praskovima koje ovde kupujemo su uputstva na srpskom,moldavskom,albanskom,azerbejdzanskom,a nisu ni za...Tako i na one kantice stave sarenu nalepnicu,a nama oci cakle od radosti,a sta je unutra to samo oni znaju.Naj tehnologiju cuvaju za sebe a nama otpad i to lepo upakovan.
A da li si probao da sipaš naš prašak u kutiju na kojoj su uputstva na nemackom,talijanskom,francuskom,engleskom i sl?
(Placebo efekat)
"Naš je bolji od originala"  :Smiley:
