Citat: Turbo poslato 19.03.2015. - 19:49
1650 dindzi.Lopovi,na kraju kupih knecht za 1000din.
Sad si me malo i zbunio ili su iz R.Save progutali keca ili ja ali mislim da ja nisam jer sam preneo sa maila podatke.Ali tolika razlika za isti deo ne bi trebaLo da bude.Možda si trebao da proveriš kod R.Save i uporediš.
Kićo, čak i u ovlasćenim servisima ,,razdvajaju'' veliki od malog servisa, pod velikim upravo smatraju ovo kaiševi, španeri, roleri, vodena pumpa i sve to za 43000 din, pritom ne vidiš šta i kako ti menjaju, mada nisam siguran kolika je vajda i da vidiš, ako ne znaš razliku!
Poenta je po meni dal za ovu razliku od  plus minus 20000 hiljada vredi dati ovlašćenom servisu, za istu stvar koju dobijaš kod neovlaštenog, pogotovo što ti se čini da ovi iz neovlaštenog servisa se trude da steknu mušteriju tako što su maksimalno profesionalni u onome što rade i kako rade (ne tvrdim da su svi takvi).
Što se tiče zamenskih delova i njihovog kvaliteta, mislim pre svega na Gates, Dayco i Hutchinson za koje znamo više ili manje pouzdano da su isti ti ,,original'' Renault, VW, Audi etc.
A slažem se da bi veliki servis trebao biti mnogo više od zamene kaiševa, sve u svemu na kraju se svodi na lični utisak šta je bolji odnos dobijeno uloženo!  :ziveli:
To sam upravo i rekao.
Recimo za moj auto u ovlašćenom servisu za veliki servis su tražili 53000 plus mali 11000 pošto nije u garanciji (16000 u garanciji).
Đuture 64000.
Ja sam pazario INA setove i valeo pumpu za vodu, sa rukama 20000 plus 4000 za ulje i filtere (castrol i kneht).
U ovakvim slučajevima izbor je lični i mislim da svako ima razloge za isti.
gromovnik
#978
Citat: Keka poslato 19.03.2015. - 11:00
Termin veliki servis nije isto sto i zamena kaiseva. Izuzetno sam skeptican po pitanju velikog servisa (zamene kaiseva) u najskupljoj varijanti (delovi+rad) za 28.000 din, znajuci raspon cena originalnih, normalnih zamenskih i jedtinih zamenskih delova. O varijanti 5-6.000 jeftinije necu ni da trosim reci, osim ako ne podrazumeva samo i iskljucivo zamenu kaiseva.
Samo materijal (zamenski delovi renomiranih proizvodjaca) za veliki servis kosta oko 30.000 din, dodatno za rad izmedju 5.000 i 10.000 u zavisnosti od apetita majstora.
Ja sam kupio delove, ali još nisam uradio servis, a daleko je manje od te sume.
- Set zubčastog Hutchinson: 4207,50
- PK kaiš Hutchinson: 1401,65
- Vodena pumpa Valeo 506573 : 3480,00
- Ulje za menjač Elf 75W80 x 3l : 2250,00
- Kočiono ulje Valeo Dot4 0,5l : 300,00
- Antifriz Total G12 x 3l : 1410,00
- Elf Evolution STI 10W40 x 3l : 1380,00
- Filter ulja W 75/3 - Mann :  550,00
- Filter goriva WK 6002 - Mann : 1190,00
- Filter kabine Valeo 698255 : 800,00
- Filter vazduha Valeo 585647 : 760,00
- Svećice NGK Vline 28 x 4 : 1240,00
- Destilovana voda 3l : 120,00
Sve ukupno: 19.089,15
Možda zatreba da se zameni neki klizač, roler ili slično, ali to će majstor da utvrdi na licu mesta.
Roler i spaner za PK kais su taman tih 10.000 din sto nedostaje.
#980
Keka je u pravu ,set zupčastog tj španer roler i kaiš koštaju oko 10 soma u zavisnosti od brenda.Tu skf prednjači po ceni a i kvalitetu.A to da će majstor da utvrdi za rolere i španer svaka čast.Ali ja se tu ne bih zezao.Kad se već sve radi i demontira odraditi posao do kraja i nema zime.Jer kada se popuste španeri i poskidaju kaiševi lufta mora da ima posle određene kilometraže,a vremenom počinju da škripe,zablokiraju i propade posao....
Osim što je Keka pomenuo PK...
Izvinjavam se i ispravljam  :bonk: ,brzo čitam pa sam omanuo.Ali kako god,dođemo na isto ušteda na početku košta na kraju....Majstor će svakako da naplati ruke ,i to dva puta.
Danas se lijepo zabavih:
260 ooo km
Zamjena ulja INA delta sint 10w40 3 litra oko 13 eura
Filter ulja Unico LI 750/3 oko 4 eura
Filter zraka Unico 2991/1  oko 6 eura.
Kontrola svjećica
kontrola nivoa ulja u mjenjaču (ništa nije falilo), kontrola nivoa elektrolita u akumulatoru (ništa nije falilo)
gromovnik
#984
Citat: Keka poslato 19.03.2015. - 23:41
Da se apdejtujem, dodao sam još 5400 za rolere pk kaiša (Hutchinson u Beosystemu) i 600 za dihtung dekla, plus 400 za odgovarajući filter klime (nisam proveravao pri kupovini).
Sve sređeno sa zadovoljstvom kod Martina uključujući štelovanje ventila. Najbolje preporuke!
I meni stigla identična poruka na mob.
Ovo za mali servis  mi je relativno ok u ovom paketu, 3900 din jedino što sipaju najverovatnije Motrio ulje?!  :ces:
Mene zanima cena za ovaj veliki servis sa sve pumpom za 1 din, ako ne prelazi 25 000 sa Motrio delovima onda nije loša ponuda, ako je više od toga  :-)1
I to kad kažu cena ,,već od....'' a nikad nije ta cena uvek je više.....i to je možda ulje + filter....a ostalo....?
I ja dobio poruku, meni uporno salju svake godine...  nisam  nikad iskoristio.
