Filter vazduha kabine-polen filter
Doslo prolece, treba pripremiti klimu za rad, a pocela je prasina da mirisi iz ventilacije.
Kupljen filter Unico, cena 1150 din.
Pored toga, za zamenu je dobrodoslo i neko sredstvo za dezinfekciju, posluzio je Asepsol sa rasprsivacem, od ranije.
Izvadjen stari filter, evo kako izgleda posle godinu dana. Sigurno bi bio jos prljaviji da nema carape na grilu. Ovako bar nema krupne necistoce, u pitanju je uglavnom prasina.
Ovako izgleda leziste filtera po vadjenju starog:
Nakon usisavanja (koliko moze da udje tanki nastavak) izgleda ovako:
Nakon obilnog prskanja Asepsolom (dok ne procuri ispod vozila, ujedno kontrola da li je sistem zacepljen ili radi kako treba) izgleda ovako:
Na kraju postavljanje novog filtera na vec poznati zez sistem:
Zavrsen posao:
Super fotke, svaka čast na izveštaju! Nego, da li je oznaka tog Unico filtera AC2243 kao što piše na fiskalnom, ili neka druga?
Kad mi je auto bio na servisu pogledao sam filter kabine koji je skinut i njegova oznaka je bila 272775374r (po toj oznaci sam pronasao ovo: http://cgi.ebay.co.uk/RENAULT-AIR-FILTER-CLIO-MEGANE-272775374R-/120705463249)
Novi, koji je stavljen, je Valeo an102290q, ali o njemu nista nisam uspeo da pronadjem.
Sandero je u pitanju.
#5
Na prvoj stranici ove teme imate sve, ali  ... :rtfm:
Dakle, ovako izgleda   neodgovarajući filter:
http://www.eurogielle.it/SearchEngine/LoadSchedaT2.asp?Codice=405
A ovako izgleda odgovarajući (   plastično kućište može biti u beloj ili crnoj boji, zavisno od proizvođača)
http://www.eurogielle.it/SearchEngine/LoadSchedaT2.asp?Codice=668
Mogu se koristiti filteri kataloski broj 77 01 062 227 sa Renault  Clio III; Twingo II; Modus ,   kao i sa Nissan Micra.
Proizvođači: Valeo FH110 ( 698753), Purflux AH 207,  MANN  CU 1829, UNICO AC 2243,  DELPHI TSP0325178 i TSP0325178C ,Corteco 80000074, Knecht LA 230, Mecafilter ELR 7157,  FRAM CF 9691, Si Vento-Eurogielle P668.
sibelius
vesko78
Ima da se kupi rumunski filter originalno pravljen za Daciju u TTD, Južni bulevar 17 u Beogradu.
Ne znam tacno koji je proizvodjac, nije mi kutija pri ruci, ali je rumunski i izgleda kao ovaj na slici iznad.
Ima beli plasticni drzac sa strane, i cena je 700 dinara.
Ja sam ga kupio pre dva dana i ugradio prema uputstvo iz ove teme.
Isti takav filter Purflux-ov u istoj radnji kosta cini mi se oko 1500 dinara.
Sad cu lupiti glupost, nemogu da ga nadjem tj filter kabine u kolima. Smem li ja to da menjam sam.
Smeš al' moraš prvo da ga pronađeš. :Smiley:
#10
Provalio sam ovde
Pokusao da skinem ali neznam kako gornji deo da otkacim, ovo sto sam iskosio i video je sive boje..
Nasao i to
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBFmxAu7.pdf
Sve sam procitao, oci mi ispale..  :kava:
kiborggg
Izvinite ako ovo nije mjesta za moje pitanje. Interesuje me da li je ovo taj filter ? Malkice se mrda kad ga pokusavam pomjeriti za razliku od plastike koja ga okružuje, ali ga nisam uspio izvaditi. Mada nisam ni potezao nesto posebno, da ne polomim nesto ako to nije filter.
Jeste, slobodno ga vadi, ništa se neće polomiti, veoma je elastično. Ali povlači više donju stranu, kao da hoćeš da ovaj crni poklopac zarotiraš oko tačke u kojoj njegov gornji deo dodiruje kućište. Pogledaj malo ranije postavaljane slike u ovoj temi, sve će biti jasnije.
sibelius
krenes polako po sistemu  zeka za batu,bata za seku,seka za mamu ,mam za tatu,tat za babu,baba za dedu.....povuci potegni iiiiiiiii..... usmeh nemoze da izostane :Smiley: :Smiley: :Smiley: :Smiley:
malo sale nije na odmet
kao sto rece kolega Loganovac, samo uhvati tu donju stranu i malo jace,da ne kazem energicnije, povuci. filter sa donje stranima zabicu koja ga drzi na mestu.samo da se ona oslobodi i stvar je svrsena
Ja jos nisam zamenuo ali kad sam ga trazio i pokusao da skinem nisam hteo na silu bojeci se da nesto ne polomim. Sad mi je lakse a menjam kad uhvatim vremena.
