dnevna svetla - LED DRL
manijac
Evo i mog rucnog rada od 4 u alu profila,
4 led trake i 4 sipkice  od venecijanera,
povezane sa 4 srafa  i uleplene pistolj plastikom
Ovo izgleda vrlo dobro.Ne svatam baš najbolje kako je urađeno,može li neko malo detaljnije objašnjenje.
manijac
Evo pribliznije u slici
maestral5747
ovo izgleda sasvim pristojno, pogotovu što je slika po danu pa se vidi da ima neke svrhe, a ne oni Kinezi koji samo po noći nešto svijetle.
Šteta što nisi slikao sve od početka pa da ide u DIY sekciju
Zaista,ako ovako dobro svetle po danu onda bi vredelo malo više detalja.Mene najviše zanima koje diode ovako dobro svetle,gde se kupuju,itd.
manijac
Bice opsirnije u slikama treba da pravim jos jedan par. To su najobicnije trakaste diode ali postavljene u dva reda na oko 20cm duzine umetnute tj nalepljene u unutrasnju stranu "u" profila, pa preko postavljena setougaona sipkica od venecijanera od pleksiglasa providna I zalivena pistol plastikom za lepljenje"kineska"
Ovo bas lepo izgleda  :aplause:
Samo pazi, taj lepak ima nisku tacku topljenja (minut dva u ruci pa pocne da se oseca pod prstima), tako da ako ti auto stoji na suncu kad budu vrucine obrati paznju.  :wave:
manijac
Znam za to ali nema nista sto je moglo da mi padne na pamet na prvu a najeftinije I jos neradnog dana. Moze silikonom da se uradi ali to ide kao v.2 ako kupi lik kom cu da pravim ako ne opet ide isti. Danas mi je auto bas na suncu pa javljam
 :to:, baš izgleda dobro i služi svrsi. Imaš dnevna svijetla a štediš gorivo i farove.
Svaka cast na ideji  :aplause: ...jednostavno a lepo..  :to:
manijac
Plastika se nije topila ova dva dana na direktnom suncu, mozda je aluminijumski profil kompenzovao toplotu :)
maestral5747
#42
Citat: manijac poslato 17.06.2013. - 07:59
:respect: Jesi stavio 2 šipke od venecijanera, po jednu preko svakog reda ili 1 kom između dva reda dioda?
Možda staviti preko svega komad pleksiglasa i zalijepiti silikonom da voda ne ulazi
Edit: tek sad sam vidio da na svakoj strani po 2 aluprofila, mislio sam da je po jedan široki, a u njemu 2 reda dioda
acalisse
Evo i ja sam se malo poigrao.
Kupljeno preko ebay-a. 450 din.
Preko dana nije neki efekat, ali i šta se može očekivati od 1,5W (150lm).
Noću nije za vožnju, pošto ne baca snop da obasja put, ali je jako vidljivo za druge učesnike.
Evo i fotografija.
Kako ovo ugradjujes..... Meni je super ništa nebusisA šljaka
