Kvalitet farbe i problemi sa istom
mrprofy
Primetio sam da je farba na mom Sanderu izuzetno osetljiva, a radi se o sivoj metalik boji.
U predelu ispod sofersajbene, kod brisaca, vec imam male risove koji su beli(jer je metalik lak izgreban), koji su lako uocljivi, i koji su verovatno nastali prilikom ciscenja snega mekanom plasticnom cetkom(onom kao za pod). Napominjem da izuzetno vodim racuna da ne izgrebem lak, medjutim izgleda da je boja tako loseg kvaliteta, da se ne bi odrzala ni pod staklenim zvonom, ali stvarno. I ranije sam imao auto: Yuga, Skodu, a secam se i starog Renoa 4, ali ni na jednom od tih automobila boja nije bila ovako "nezna", ako se to uopste moze tako nazvati. Sa sluzbenim Polom sam se nabio u zivicu, a boja je bila samo povrsinski zagrebana.
Da li postoji neki test ili standard koji kvalitet boje mora da ispunjava, ili je to stvar tumacenja servisa.
poz
 :ne:, mogu samo reci da je osetljiva boja, ali treba biti bas majstor da se prodje i osnovna i dodje do lima. Klinci u mom komsiluku se naslanjaju na haube, sto ne pravi toliku stetu metalik farbi koliko udarac loptom pod uglom kad je auto jako prasnjav. Ne mogu da proganjam decu zbog fudbala, pogotovo sto se radi cesto o deci od desetak godina, koja nemaju igraliste u blizini. Pokusao sam da se parkiram dalje, ali tamo igraju fudbal srednjoskolci, pa sam se vratio na parking sa mogucnoscu manje stete.
Ja brisem prasinu u autu letos, lopta mi izbaci krpu iz ruke, a mali (sprat ispod mene zivi) kaze:"Izvinite ciko, necemo vise. Jel' mozemo uzeti loptu iz auta?". Zovu me "ciko", posto od skoro zivim tu, pa mi ne znaju ime. Dok nisam zavrsio sa brisanjem, jos su mi se pet puta izvinjavali.  Sta da im kazem..., u svoje vreme sam se gadjao sa "ortacima" kestenjem po parkingu.
Ipak, mrki oblacic iznad glave najcesce nestane nakon prvog pranja. Dosta puta sam se iznenadio koliko je boja ocuvana nakon toliko sutiranja lopte i cetiri godine bez poliranja.
Boja na rubu vrata se lako "okruni" pri naslanjanju nakon otvaranja (a jako vodim racuna), ali sam na ta mesta stavljao lepljive trake i farbao ih u boju auta (zastitne gume su mi pokrali).
Sneg cistim obicnom, sirkovom metlicom i nemam ogrebotine te vrste.
mrprofy
Hvala na infou Veterinar :D
Bio bih zahvalan svima ako imaju neke informacije-iskustva :)
Meni se trenutno samo dve stvari motaju po glavi a u vezi farbe: 1. da vidim da li imam razloga da se bunim-reklamiram(ako je svima farba losa kao meni, onda od toga leba nema :D , mada sam cuo da su nekim ljudima ponovo farbali ceo auto, a rekao bih da moj slucaj nije toliko akutan)
2. da spremam pare za dobrog majstora da posle jos jedno 3 godine cestito ofarbam auto i to nekom NEekoloskom POSTOJANOM bojom(zanimljive su ove "mat" boje, koje se uopste ne sijaju, pa verujem da se i ogrebotine ne primecuju toliko, a i dobro izgledaju, kao bruniran celik hehe
Sada sam zadovoljan Sanderom, mada imam zamerki, ali cekam da mi istekne garantni rok, pa da se bacim na modifikacije od kojih su neke ovde vec obradjene npr. zvucna izolacija(kupio sam vec 10 kvadrata azmafona :D ) itd
poz
Bilo bi dobro da postaviš neku sliku ovih oštećenja, imao sam slučne slučajeve na haubi i nijednom nije bilo oštećenje do metala, iako su sva izgledala "bela". Kad zagrebeš lak ostaju hrapave površine na oštećenom mestu koje mogu da izgledaju tako, ali najčešće nisu (iskustvo sa mojim majstorom - kad sam mu rekao da je boja oštećenja on je pogledao i odlučno rekao "Nije, samo je lak oštećen").
brankovs
Ja bih ipak napomenuo da je metalik boja komet-siva,koja je na mom autu,poprilično otporna na udarce i grebanje.
dsit
He, bratov kolega s posla otisao sanderom na pecanje i naisao pametni gusan, ogledao se malo u uglancanim vratima, nesto utripovao i kad se zaleteo i raspizdio u njih, fino su se udubila... :doh:
mrprofy
Citat: brankovs poslato 22.01.2010. - 08:41
Pa kazu da bi metalik boje trebalo da budu otpornije od akrilnih, sto nije slucaj sa mojom metalik bojom :banghead:
Postavicu slike cim pre.
dsit
Meni je pre neke 2 nedelje udarila rizla u leva vrata malo iznad lajsne i prekjuce kad sam prao auto primetim da mi je na tom mestu (povrsine oko 3x3mm) krenula rdja. Ocistio sam koliko sam mogao i zamazao lakom za nokte  :D
Obostrano se ovo desava na nekoliko mesta nakon cetiri godine, bez garaze.
Ne mogu da skužim one tačkice (rupice) u boji, izgleda kao da ga je hirurg zašivao. Nije tu baš sve čisto...
Meni ovo liči na pukotinu od podloge (git ili neka izolacija)?
Veterinaru se auto raspada, mora da ga je naftarica rastresla.
Sutra cu pogledati ovo mesto kod mene, ali koliko se secam, nisam primetio promene.
Salu na stranu, tu je spoj limova i verovatno je tretiran nekom masom za tu namenu, pored varenja. Ocito da je nesto poslo naopako.
Na zalost, sve mi se vise cini da ce sve vise Logana promeniti vlasnika zbog problema sa farbom/limarijom.
Obraticu paznju na te tackice, mislim da je prljavstina u pitanju. Pukotine se stvaraju u oba kanalica. I ja sam pretpostavio da je to povrsina koja je obradjivana gitom i sl. Nema rdje, ali toga nije bilo pre ove zime. Ocekujem da ce se siriti iduce zime, ako budu temperature dosta ispod "nule".
A ova slika predstavlja spoj...? (Nisam pazio na času, a i sitni su sati  :whistling:)
