Zimske gume
Munze
#15
Svaka prepiska sa moderatorima se obavlja preko pm-ova!
Citat: samsung poslato 22.11.2009. - 15:53
Zato i vozim letnje gume sve dok ne padne sneg!!
Za nase uslove najbolje je imati dobre letnje gume preko cele godine a kad padne sneg i bude poledica tih dana nabaciti zimske!!
Ovo neće da može pošto ćeš po novom zakonu o bezbednosti u saobraćaju biti dužan da nosiš zimske ili univerzalne pneumatike u periodu od 15.11 - 31.03.
samsung
To ili nove letnje gume sa bar 4mm dubine sare!! :to:
pozdrav iz St.Pazove
Munze
+ lanci kao obaveza ukoliko se koriste letnji pneumatici, a samo nova letnja guma ima dubinu šare 4mm.
samsung
15.11 - 31.03.   ...ovi datumi se u zakonu nigde ne pominju!!!
mladen895
Sve nove gume imaju saru oko 10 mm,a valjda je minimum 4 mm u zimskim uslovima uz lance. :conf:
Kad se mora,sve  je tesko.
Munze
Citat: samsung poslato 22.11.2009. - 22:24
Citat: mladen895 poslato 23.11.2009. - 04:48
Ovi podaci se nalaze u poslednjem broju revije SAT plus :ne:
Po AMSS-u "ukazujemo da nije propisan vremenski period u kojem ziimska oprema mora biti deo opreme vozila".
Tumačenje novog Zakona i Pravilnika će najverovatnije doneti obavezu da od prvog do zadnjeg kalendarskog datuma zimskog godišnjeg doba ova oprema bude obavezna.
Citat: hobbista poslato 28.11.2009. - 11:41
Zato što se vozi po pesku/blatu. Na Dakar reliju se voze isti ovakvi (uzani, ružni) pneumatici. A takvi su i za sneg.
To je ona matematika pritisak po mm2.
Ovo pronalazim kao odlican argument da zimski pnumatici trebaju biti uzeg profila. Jedino pitanje je sta je ispod snega kroz koji ce probiti, da li asfalt da li led?
Opet ja  :D
Generalno da. Široki pneumatik je dobar za suvo/mokro vreme (za asfalt). Veća je površina naleganja pa bolje "drži" u krivinama i pri kočenju.
Na snegu širi pneumatici se ponašaju kao sanke (hint: uzmi deci one plastičnu dasku -sanke i probaj da se spustiš niz brdo, pa probaj isto sa običnim sankama). Uži pneumatici (pri istoj težini vozila) imaju veći pritisak po mm2 pa dublje zahvataju sneg.
Ukoliko je led ispod neće te spasiti ni jedne ni druge. Iz ličnog iskustva, ukoliko je podloga led, pa preko njega sneg, prilikom kočenja sneg ostaje u kontaktu sa gumon, ali kliza na "spoju" led/sneg.
Deki
Dosta informacija o gumama tj. pneumaticima se može pronaći na: http://www.4gume.com/
Cene koje su manje-više slične kod svih prodavaca se mogu videti na: http://www.adam.co.rs/index.php?show_price=yes
Relevantni testovi su na: http://www1.adac.de/Tests/Reifentests/default.asp
Danas je ABS imao pune ruke posla. Debica je grozna po kiši, ali je doživljaj po snegu neopisiv. Mislio sam da se provučem sa njima ovu zimu (pošto su skoro nove, 7mm dubina šare) ali će to ići teško. Uporedio bi ih sa nekadašnjim Trayal (plastičnim) gumama. Vidim da će sutra biti stavljene Tigar ili Sava...
sandero1.4mpi
@hobbista
Prijatelju samo Winteru imam iskustva od prosle godine veruj mi ne mrdaju na snegu ni na poledici(naravno uz normalnu voznju prilagodjenu terenu)
Za Savu sam cuo malo reci hvale.
Ja imam dupli komplet guma i sada su mi na Sanderu Wintera.
Danas je pravi trenutak da ih "zagrejem" za zimu.
:dobro:
Dobar put svima
nijedna, pa ni najbolja ljetna guma nemoze da drzi po snijegu i ledu kao dobra zimska guma!  :-)1
ove debice passio su ok za suho i kisu, ali snijeg - a-a.....
a sto se sava guma tice--> samo naprijed! (ESKIMO S3 rulezz  :to: )
Za 1000 din skuplje od wintere imas fulda montero 3 koja je osvojila sve preporuke na adac testu.
Cisto da se zna..u BG je jagma za zimskim gumama. Da li to podize svest prosecnog homobalkanikusa delom zbog novog zakona, ili je ovaj kijamet naterao ljude na to. Pred vulkanizerima su redovi :aplause:
