5. i ostali "mali" servisi
Turbo
Nista jos nije reseno i Lukoil je u igri.
Citat: Turbo poslato 20.11.2013. - 19:10
Kupljeni filteri za mali servis.
Filter klime      Asam-420 din.
Gde si ga kupio po ovoj ceni?
Turbo
Beosystem na starom sajmistu.
Permutovao si cene filtera za vazduh i filtera za klimu!
Filter klime je 623 a filter vazduha je 440 dinara.
Hvala za info. cene su im niže i od TTD-a. :to:
Uradio sam danas popodne mali servis na 50 000 km... Ulje  ELF EXCELLIUM NF 5W40 _Profaco  2100 din.
Filter vazduha Meca_600 din, filter ulja  Purflux _ 400 din...oba u TTD-u.
Posto je zadnji put sipan ELF, prvi put od kako vozim auto, i presao sam sa njim oko 7000 km... mogu reci da nisam preterano zadovoljan izgledom i viskozitetom istog..ako ga uporedim sa Castrolom Profesional, kojeg sam sipao do 43 000 km...  ali sta je tu je, ako se promeni finansiska situacija vracam se Castrolu...sigurno!  :ne:
Turbo
Citat: Ayrton poslato 22.11.2013. - 10:44
Moze biti posto im na fiskalnom nepise koji je za klimu a koji za vazduh.
Danas uzeo LukOil luxe 5w-40 sintetika API SN/CF ACEA A3/B4-10.
Na lukoil pumpi 3000 dindzi.U originalnost nesumnjam samo sto ga prave u Rumuniji.
Boze moj pa i auto je rumunjski.Filteri vec nabavljeni,sutra kanal.
To ulje je 50% skuplje od identicnog Elfa  :fiju:
Turbo
Pa nije bas da su identicni.
I ja mislim da nisu identicna, nije dzabe Castrol ili Luk-oil, ili Mobil toliko skuplji od ELF-a...sta, jel ELF nije brend????  :ces:
Kvalitet se uvek placa, mislim da za nasa vozila ELF radi posao......ja sam sipao Motul jer mislim da je zeru kvalitetnije, ali u Dustera ne bi bas da sipam neko premijum ulje za mecku ili BMW.....to je bacanje para..... :c:
vujanovgoran
Da nisu identicna, nisu, ali da li razlika u ceni opravdava razliku u kvalitetu. Da li si cuo da je nekom otisao motor ili neki deo u motoru na 300000-400000km zbog Elf ulja? Za 300000-400000km ces uraditi 20-25 zamena ulja, da li je i tu razlika u ceni zanemarljiva?
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Turbo
U sustini jeste jer ces tu kilometrazu napraviti(u normalnim uslovima)za jedno 20-25 godina.
Na kraju krajeva sta ste se svi uhvatili za taj ELF(propisala fabrika).
Koje ulje ste sipali u vozila koja ste imali pre Dacie.
vujanovgoran
Citat: Turbo poslato 23.11.2013. - 20:08
Jedno od najjeftinijih u toj klasi, a i prepisala ga fabrika  :hihi1:
Najjeftinije u Yugica, tada bila Optima  :ziveli:
Dizla je dizla
i opet dizla!!!
Citat: Turbo poslato 23.11.2013. - 18:57
Nisu, ovo je duplo skuplje.
Turbo
Citat: Keka poslato 24.11.2013. - 09:07
Karakteristike jesu slicne za sva ulja 5w-40 gradacije(tabelarne),
ali je razlika u aditivima i deterdzentima.Bar bi tako trebalo da bude.
