dnevna svetla - LED DRL
Lako je vama bez CANbus-a, ja ne mogu obicne LED ni u svetlo za tablicu da stavim.
Mozes, ima tih balasta/otpornika/adaptera/ponistivaca can gresaka koji to resavaju.
Citat: acalisse poslato 27.12.2016. - 12:29
:respect:
Kako ti se ponašaju ledovi u dnevnim svetlima, da li se greju i koliko i imali reakcija gospode iz unutrašnjih poslova?
acalisse
Sa ovim DRL vozim tek par dana. Još nisam proveravao temperaturu na mestu spajanja, proveriću danas kad se vratim sa posla, što je od prilike 30 min vožnje.
i same halogene sijalice dosta greju, pa niko ne govori o njihovom hlađenju tokom rada,
Kad sam menjao sijalice, slikao sam kako izgleda sa led i halogenom sijalicom, posle 1 min, kad sam menjao halogenu, bila je dobro topla.
Gospoda me još nisu zaustaljala, ali ne vidim razlog da bilo šta prigovaraju.
Ovo svetlo je u svakom slućaju i fabrički dosta rasipalo, pošto nije u centru već je veliki deo otvoren, baš ću da slikam.
Od marta 2017. na području BiH važi dopunjeni zakon o saobraćaju - dozvoljena je upotreba ili kratkih ili dnevnih svjetala (tokom dana i uz dobru vidljivost, razumije se). Do sada su morala biti upaljena kratka, iako u principu niko nije pravio problem, posebno ako su i dnevna svjetla bila u okviru glavnih farova.
To me sve navelo na razmišljanje o naknadnoj ugradnji dnevnih svjetala (malo radi nekakve uštede, a malo više radi manjeg cimanja prekidača), ali ovih pismenih marki tipa Philips ili Hella i slično nema ispod 100 evropljana.
acalisse
Proverio sam juće a i danas, sijalice se greje, ali daleko manje od halogenih.
Mesto kontakta sa grlom je blago mlako, kao kod halogenih.
Sijalica je dobro topla, ali i dalje se može uhvatiti rukom. Halogena sijalica bi me opekla.
Evo i dve slike, uslikane sinoć.
@acalisse
To jako lepo izgleda  :aplause:
Ako imaš vremena da mi odgovoriš na par mojih pitanja bio bih ti jako zahvalan  :hall:
1) Da li je na Lodgiju zajedno dnevno i pozicija kao kod običnog Sandera ph2? Tj da li je original sijalica bila sa 2 vlakna (5/21w)?
2) Da li je sijalica sa canbus error poništivačem ili bez?
3) Ako je bez canbus poništivača da li ti pali neku grešku na tabli? Odnosno ako si gledao slučajno na OBD?
acalisse
@szs
Hvala.
Evo i odgovora.
1. Ovde je obična P21w, znaći nema duplih vlakana. Ali takođe mogu da se nađu i takve (5/21w) sijalice.
http://www.banggood.com/White-15W-1157-BAY15D-LED-Bulb-Car-Turn-Stop-Brake-Light-p-988046.html?rmmds=search
http://www.banggood.com/1157-BAY15D-27SMD-5050-Canbus-Error-Free-LED-Turn-Backup-Brake-White-Light-Bulb-p-992539.html?rmmds=category
http://www.banggood.com/1157-BAY15D-33-5630-LED-Brake-Turn-Signal-Rear-Light-Bulb-Car-Light-p-1002585.html?rmmds=category
Iskreno, još nikad nisam probao led sijalice koje imaju dva moda (5/21w)
2. Ova sijalica koju ja koristim u specifikaciji nema oznaku da je Canbus error free, ali pod tačkom tri ima "3. Built-in Current Limiting Resistors;"
http://www.banggood.com/1156-4014-33SMD-7W-White-Car-Turn-Signal-light-Backup-Reverse-Light-p-1007669.html?rmmds=myorder
3. nisam proveravao preko ODB-a da li prijavljuje greške, ali mi se na tabli ne pale nikakve lampice upozorenja.
Ako imaš još pitanja, slobodno pucaj.
Ala si brz  :aplause: Hvala na odgovorima!
Nažalost u mom autu su sijalice sa ovakvim grlom tzv T20 (5/21w)
Moraću izgleda da probam sam jer nisam našao na netu da je neko probao nešto slično  :)
Konkretno ima ovakvih,samo nisam siguran da su "error free" i da li to uopšte treba na Sanderu ph2  :ne:
https://goo.gl/WnJvvD
EDIT
Naručio sam upravo 2 ovakve kao na linku iznad. Neću propasti za 3 dolara i da ne odgovaraju zbog canbusa. Ako ništa dobiće ih neko ko koristi takve kao prezent   :ne:
acalisse
Aha, nisam znao da su T20 u pitanju.
Probaj te što si naručio.
Evo još par predloga. i još nešto, nemoj mnogo da štediš, ali nemoj ni da pretplatiš.
Ja sam kupovao jeftine sijalice, nisu bez razloga jeftine.
Onda sam počeo da kupujem ove srednjeg cenovnog ranga negde između 2 - 4 € po sijalici i one su se odlično pokazale.
Preko toga je čista krađa.
Ove bi trebale da budu dobre, ja koristim ovakve samo 1156 socket, mada su ove žute.
http://www.banggood.com/2x-3157-High-Power-15W-2835SMD-LED-Rear-Turn-Signal-Light-Indicator-Bulbs-Amber-Yellow-p-1046547.html?rmmds=category
Ove ja ne bih stavljao, predugačke su, a i imao sam loša iskustva sa ovim načinom spajanja sijalica sa plastikom. Brzo pukne lem koji drži sijalicu.
http://www.banggood.com/3157-3528-1210-102SMD-6000K-Car-White-LED-Tail-Brake-Stop-Light-Bulb-p-992525.html?rmmds=category
http://www.banggood.com/3157-3528-120-SMD-LED-12V-Car-Xenon-Light-6000K-White-Reversing-Lights-p-939399.html?rmmds=category
Ove bi trebale da budu dobre. Imaju Canbus error free.
http://www.banggood.com/3157-Philips-3014-48SMD-LED-Car-White-Turn-Brake-Tail-Light-Bulb-600LM-4_8W-p-1009768.html?rmmds=category
acalisse
#220
Citat: acalisse poslato 30.12.2016. - 10:04
Samo da pojasnim oko grejanja ljude sijalice.
1. Dozna u koju se šrafi sijalica je mlaka.
2. Heatsink - narandžasti deo sijalice je jako topao, ali ne i vreo.
3. Led sijalice su mlake kao i dozna.
Preko android neće da doda slike u post.
Goky
5/21w u Led izvedbi, samo nisam siguran da li ima da se kupe kod nas
OSRAM, LEDriving PREMIUM W3x16q
Evo sa sajta proizvođača: https://www.osram.com/osram_com/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/led-signal-and-interior-lamps/ledriving-premium757001/index.jsp
Fiat Punto Mk1 1.2 8v + TNG
VW Buba
@Goky
Izgleda da niko još uvek nema serifikovane za svakodnevnu-uličnu upotrebu.
Vidi šta piše u nastavku opisa.
CitatLegal advice
Not ECE conform
Only approved for off-road use. Any use on public road traffic leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.
Verovatno i neće skoro biti na tržištu retrofit LED sijalica. Mnogo je veliko šarenilo u kvalitetu, oznakama, svetlosnom spektru....
Mogu da zamislim ove Kineze što sam naručio. Ili će neko da ćoravi od njih ili se po danu neće ni videti  :Smiley:
Da li je neko probao na Dačiji Sandero ph2 da turi LED na mesto pozicija? Da li treba da su sa CCU tj error free?
Lekac
Sva ta Kineska svetla sijaju dovoljno jako da budu vidljiva i po suncanom danu, problem je sto ve brzo "okrezaviti" pa ce biti jal Kusturica jal da stavljas nove. Posle nekoliko tih Kineza ja aam poceo da vijam neka krstena od poznatog proizvodjaca.
